Ga door naar hoofdinhoud
LG Stylo 2 Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
Conclusie
Devon Barber
994 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 479
