Ga door naar hoofdinhoud
LG Shine Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your thumb to gently remove the battery.
  4. LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Click this button to remove the backplate
  5. LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert your backstick and remove the battery. Alternative tool your nails or something plastic.
  6. LG Shine Battery Replacement, Replace the battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • replace the battery with new one and follow steps backwards.
Conclusie
Kosmar
492 Reputatie
4 handleidingen geschreven
ksmr.repair Lid van ksmr.repair
Business
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 59
