Ga door naar hoofdinhoud
LG Rebel Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool into the small groove on the side of the phone.
    • Remove the back cover with the plastic opening tool.
  2. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the metal spudger into the small groove on the back of the phone.
    • Lift and remove the black plastic covering with the metal spudger.
  3. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to lift the remaining black plastic cover pieces.
  4. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to lift and disconnect the two connective pieces on the back of the phone.
  5. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip the phone, so that the screen is facing upwards.
    • Slide the metal spudger along the perimeter of the phone in order to break the entire seal.
    • Use the suction cup to lift and remove the screen.
  6. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to slide the black bumper out from the bottom of the phone.
  7. LG Rebel Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Rebel Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to carefully loosen the motherboard from the body of the phone.
    • Slowly slide the motherboard out of the body of the phone.
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Justin Franklin
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
First time tearing apart a phone. His instructions are spot on. Pretty easy phone though.
Bruce Simmons - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,569
