Ga door naar hoofdinhoud
LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a fingernail in the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop out the bottom cover.
  4. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the opening tool in between the silver trim and the screen.
    • Pop off the trim.
Conclusie
Sarah Popp
395 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 193
