Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus V Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus V Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • This is the area that holds the speaker.
  8. LG Optimus V Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • To fix the speaker, use a soldering iron to heat up the two areas where the wires connect to the motherboard. Then, remove the old speaker and replace it with a new one by soldering it back onto the same areas.
    • Once you’re done, your speaker should be working properly again.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joseph Pasquantonio
683 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 796
