Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus V Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus V Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Antenna Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Antenna Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus V Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus V Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Antenna Replacement, Antenna: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Optimus V Antenna Replacement, Antenna: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a soldering iron to desolder the connections attaching the the antenna to the motherboard.
  8. LG Optimus V Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Solder off the antenna, and solder on the new one. The antenna is now replaced.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joseph Pasquantonio
683 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,195
