Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
Conclusie
Ammar Rizal
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 500
