Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the device and gently lift the battery cover off to access the battery
  2. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery from the notch in the edge of the battery compartment
  3. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 10 of the 4.5mm screws that hold the back frame to the case of the phone using a PH000 screwdriver.
  4. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a small prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  5. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove both connections of the antenna by pulling up with tweezers
  6. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove Micro-USB Cache by unscrewing both 2.9mm screws with the PH000 headtype
  7. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Detach module from motherboard using a prying tool
  8. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove 1.8mm screw to free Micro-USB module for removal using the PH000 headtype
  9. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a small prying tool to detach the Micro-USB circuitry from the case of the phone
  10. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Comparison showing the Micro-USB module against the empty phone casing
Conclusie
Kayden G
272 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 326
