Ga door naar hoofdinhoud
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
Conclusie
Bruna
525 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 3,053
