Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Functioneert het toetsenbord van uw LG Neon GT 365-telefoon niet naar behoren? Misschien typt het toetsenbord niet de juiste tekens op het scherm, of typt het helemaal niets. Als dat het geval is, dan is deze handleiding voor u.
Het toetsenbord is verantwoordelijk voor het typen van alle letters, cijfers en speciale tekens op het scherm van dit apparaat. Als het toetsenbord niet goed werkt, is er geen manier om te typen op dit semi-touchscreen-apparaat. Als uw toetsenbord actief is maar niet reageert, probeer het dan uit en weer aan te zetten. Als dat niet werkt, probeer het toetsenbord en de omliggende gebieden grondig te reinigen. Als geen van deze methoden het probleem oplost, ga dan verder met deze handleiding. Het blazen van wat lucht op de oppervlakken van het apparaat kan helpen. Zorg er voordat u met deze handleiding begint voor dat u het apparaat volledig uitschakelt om het risico op letsel op enigerlei wijze te verminderen. Eén laatste ding dat we aanbevelen is om aan een plat en groot bureau te werken om alle kleine onderdelen, zoals schroeven, bij te houden.
Raadpleeg de volgende link om het defecte toetsenbord op de juiste manier af te voeren. Elektrische apparaten op de juiste manier afvoeren
Wat je nodig hebt
Druk met één hand op de rechthoekige knop aan de bovenkant van de achterzijde van de telefoon.
Verwijder met uw andere hand het achterpaneel.
Zodra de printplaat is verwijderd, is het rubberen toetsenblok zichtbaar. Als het er niet vanzelf uit is gevallen, kan het eenvoudig worden losgehaald. Het zit licht vastgeplakt als een sticker op de bovenste drie lipjes. Het meest linkse lipje is gemarkeerd met “B”, het middelste lipje is leeg en het rechter lipje is gemarkeerd met “N”.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
