Ga door naar hoofdinhoud
LG Leon LTE Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Leon LTE Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Leon LTE Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the phone over so the back is facing upward.
  2. LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert your opening tool in the incision at the bottom center of the phone.
    • Push upward with the opening tool to pry the back of the phone open.
    • Remove the back completely and set aside.
  3. LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 8 screws that secure the back frame to the body of the phone.
    • Remember to put the screws in a safe place so you don't lose them.
    • Once all screws are removed, use the opening tool to pry the back frame of the phone free.
  4. LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Leon LTE Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening tool, gently pry the phone's earpiece off. Set aside.
    • Separate the old motherboard from the phone fixture by pulling it apart.
    • Gently press the replacement motherboard into the phone fixture.
Conclusie
Geul Kim
604 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 698
