Ga door naar hoofdinhoud
LG LX150 Battery Replacement
  1. LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. LG LX150 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG LX150 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. LG LX150 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrea
110 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,415
