Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de interne onderdelen van een LG K92 demonteert en overzet naar een reservescherm met vooraf geïnstalleerde omlijsting. De gebruikte onderdelen bestaan uit een reservescherm dat in een omlijsting is geplaatst; dit is de meest kosteneffectieve methode. Het gebruik van alleen het scherm zonder omlijsting wordt afgeraden.
Video overzicht
Verwarm de kunststof achterbehuizing met een heteluchtpistool of verwarmingskussen.
Gebruik een dun metalen wrikgereedschap of scheermesje om de lijm van de omlijsting te scheiden en pel de achterbehuizing eraf.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder 11 kruiskopschroeven van gelijke grootte uit het bovenste antennepaneel.
Gebruik een pincet om het paneel met kracht vanuit een veilig gebied omhoog en uit de behuizing te wippen; het onderste middelste schroefgat is een goed punt om hefboomwerking toe te passen.
Verwijder nog 8 kruiskopschroeven van dezelfde grootte uit het onderste antenne- en luidsprekerpaneel.
Wip het onderste paneel los met een pincet; het zou er relatief gemakkelijker af moeten komen dan het vorige paneel.
Verwijder het logic board door aan de bovenkant te trekken en het naar buiten te tillen.
Verwijder de enkele kruiskopschroef van het dochterbord voor opladen en trek het uit de omlijsting.
Trek het drukcontact voorzichtig los van de omlijsting en werk vervolgens de lintkabel uit de uitsparing.
Duw de knoppen met een pincet of een gebogen openingstool vanuit de binnenkant van de omlijsting naar buiten.
Gebruik een verwarmingskussen om het apparaat vanaf de voorkant op te warmen, breng een ruime hoeveelheid alcohol aan in het batterijcompartiment en til de batterij voorzichtig naar buiten.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe omlijsting.
Plaats de componenten terug in de omgekeerde volgorde van verwijdering. Zorg ervoor dat je de antennekabels zorgvuldig uitlijnt om beknelling te voorkomen.
Plaats de resterende onderdelen terug en draai de schroeven op hun respectievelijke locaties vast.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Why is there no reassembly guide?
Follow the steps in reverse order.
