Ga door naar hoofdinhoud
LG GW910 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
    • Lift the bottom section to remove the cover.
  2. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG GW910 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by lifting from the bottom.
  3. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove six 3mm PH000 screws.
  4. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the sticker with the metal spudger.
    • Remove one 1mm PH000 screw.
  5. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
    • The back-frame should come out easily.
    • Volume button and shutter button may fall out during the process.
  6. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
  7. LG GW910 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG GW910 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG GW910 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
    • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
    • The motherboard should be able to be removed easily.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonas Ke
492 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 153
