Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Apply the heated iOpener to the edge of the phone for about 2 minutes.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
Using a Philips 000 bit, remove 11 screws from the highlighted locations.
With the screws removed, remove the lower frame components, followed by the upper mid-frame. Both components can be removed with a little prying.
Begin battery removal by very gently prying off the power ribbon with a plastic card or a nylon spudger.
Firmly pull the blue tab. Be careful not to bend the battery as you pull it away from the adhesive.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen
I found this article while searching for info on battery replacement. I’m considering purchasing this phone. I’m wondering if opening the back would wreck the waterproof rating.
Yes, opening the back does remove the water sealant that is factory installed. You might be able to find the replacement “glue” that gives the phone the water proof rating but I’m not sure I would really trust it. Probably easier to just be really careful near liquids after the battery replacement. I’m looking at battery replacement in the next few months and that is my plan anyway, just keep the phone away from liquids like I’ve always tried to do with every phone I’ve owned.
I also need to know.
I replaced the thermal paste, battery, USB port, and sim card tray. The Sim tray broke internally upon removal. Hopefully no pins were bent in the process. Everything else went together pretty well. The rear adhesive may be reusable but I would not recommend it. The precut adhesive I used I am not fond of and may have to redo the seal with some double-sided tape.
