Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG G5 camera achteraan vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
127
Altijd:
18.451
Commentaar: 14
8 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 34
34 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat je de stappen zien om een beschadigde camera achteraan te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG G5 camera achteraan vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G5 camera achteraan vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt en trek de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 camera achteraan vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG G5 camera achteraan vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG G5 camera achteraan vervangen, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de simkaart-uitwerptool (0,8 mm kop voor het uitwerpen van de simkaart) in de kleine opening op de simkaart-lade.
      • Druk met enige kracht naar binnen om de lade uit te werpen.
      • Trek de simkaart-lade uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G5 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,5 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het glazen scherm en de metalen behuizing.
      • Wrik het glas slechts een klein beetje los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G5 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de inmiddels open ruimte tussen de behuizing en het scherm.
      • Duw naar binnen om het scherm nog verder los te maken.
      • Schuif de nylon spudger langzaam langs de rand van de telefoon totdat het scherm uit de behuizing klikt.
      • Wanneer je het scherm terugplaatst, druk je de randen vanaf de bovenkant van de telefoon naar beneden tot aan de onderkant. Het scherm moet op zijn plek "klikken".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G5 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G5 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm weg van de behuizing. De twee onderdelen horen volledig van elkaar gescheiden te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G5 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG G5 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG G5 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap tussen de (kabel)aansluiting van de camera en het moederbord en trek omhoog. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G5 camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Nadat je de lintkabel hebt losgemaakt, verwijder je voorzichtig de camera met een pincet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Parker Reynolds
937 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
This worked great and took me about 10 minutes!
Mark - Antwoord Deel
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
Christopher Piatt - Antwoord Deel
the camera is held down with sticky tape and I wasn’t comfortable pulling hard under the processing board, so I pulled the six screws holding that down and removed it first. Unfortunately for me the new camera still doesn’t focus…
Ray White - Antwoord Deel
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
Brad - Antwoord Deel
You may want to mention that the original camera is glued in. It takes a bit of prying to pop it out.
Ryan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 18,451
