Ga door naar hoofdinhoud
LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the notch on the bottom right of the phone.
  2. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the cover on the back of the phone off to locate the battery.
  3. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by lifting from the slot at the bottom of the battery.
  4. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve Phillips #00 screws securing the midframe to the rest of the phone.
  5. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Work a plastic opening tool around the perimeter of the phone to separate the midframe from the rest of the phone.
  6. LG G3 Vigor Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to gently unplug the ribbon cable connected to the motherboard. Then remove the rear facing camera.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zhong Zhen
675 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 315
