Ga door naar hoofdinhoud
LG G2 Speaker Replacement
Bekeken: 4,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
4.482
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
This guide will walk you through the process of how to replace the speaker for the LG G2.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG G2 Speaker Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tool, or the thin side of the spudger to separate the back cover from the phone. Start at the bottom corner of the phone. Be gentle because it may cause cosmetic and internal damage if not done with care.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • With the back cover removed you will get a view like this.
      • Use the Phillips 00 screw driver to remove all visible screws. Try to organize the screws so there is no confusion when reassembling the phone.
      • 6 silver cross head phillips #1 4mm screws circled in red.
      • 5 gold cross head phillips #1 4mm screws circled in yellow.
      • 1 black cross head phillips #2 2mm screws circled in blue.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • After all visible screws have been removed use the spudger to pop off the top plastic cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Do the same for the bottom plastic cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • The motherboard should be full visible now.
      • Start loosening all the connectors to the motherboard with the pointy side of the spudger. Look at picture to make sure all connectors have been disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • After all connector are loosened up the motherboard should be free, but before removing it lets disconnect it a little further.
      • The flex cables running on the left and right side of the battery are connected to a smaller board connected which on their turn is connected with small amounts of adhesive materials to the motherboard. Use the spudger to carefully separate the smaller board of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Make sure you pay attention when removing the left flex cable because it is also connected to the side. Simply just peal this part away also. It may be a little more difficult than the upper connections, but just peel away. It may bend a little but be careful not to break.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • It may seem as if the flex cable are free to remove, but not yet. The two flex cable are both together at the bottom, and connected to a small control board. Therefore we need to remove the control board completely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G2 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the 2 connectors. The LCD connector (red color coded) and the Digitizer (yellow color coded). Together with these 2, remove the 2 antenna connections (green color coded) also.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G2 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG G2 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • The motherboard is also held down with some adhesive but carefully can be pried up. Make use of Spudger.
      • When motherboard is removed you will get a view like this.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G2 Speaker Replacement, Speaker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • This is a picture of the location of the speaker.
      • Remove the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jair
1.520 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
thanks, you help me a lot
Benjamin Huerta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 4,482
