Ga door naar hoofdinhoud
LG G Vista Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG G Vista Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard shell covering the motherboard.
  6. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a pair of tweezers to lift up the white antenna wire. On the other side of the logic board, do the same for the black antenna wire.
  7. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G Vista Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to remove the four connectors as well as the back camera.
    • Be careful not to directly touch the camera lenses.
  8. LG G Vista Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the motherboard from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 474
