Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je hardwareproblemen ervaart of waterschade hebt aan de gehele telefoon, kun je het moederbord vervangen en je LG G Stylo repareren zonder een vervangend toestel te kopen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap aan de linkerkant onderaan het apparaat te plaatsen en voorzichtig omhoog te wippen.
Gebruik voorzichtig de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de elf zichtbare 3,9 mm schroeven op de achterkant te verwijderen. De te verwijderen schroeven zijn gemarkeerd met de aangegeven indicatoren.
Wanneer je alle schroeven hebt verwijderd, plaats je het Openingsgereedschap in de groef in de linkeronderhoek van de moederbordafdekking en til je deze omhoog.
Zorg ervoor dat je de simkaart verwijdert voordat je de moederbordafdekking verwijdert. Je kunt de afdekking wel verwijderen zonder dit te doen, maar de simkaart zal onder de afdekking klem komen te zitten zodra je het geheel weer in elkaar zet.
Zodra een clip is losgeklikt, kun je de moederbordafdekking met je vingers losmaken en opzij leggen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Do you know where the wifi chip is?
Do you guys know where i can get a new motherboard for an lg stylo?
A family member of mine snapped my phone in half with my baby's pictures on it.
I asked my boyfriend to back up the pictures… well, he figured after thanksgiving when I will have more happy photos…
So, any hope of getting them?
The motherboard is partly missing.
The SD card was full so most were on the phone.
