Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je ruis of vervorming hoort via je hoofdtelefoon, moet je mogelijk de hoofdtelefoonaansluiting vervangen. Deze handleiding begint bij het verwijderen van de achterbehuizing en eindigt bij het vervangen van de hoofdtelefoonaansluiting.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap aan de linkerkant onderaan het apparaat te plaatsen en voorzichtig omhoog te wippen.
Gebruik voorzichtig de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de elf zichtbare 3,9 mm schroeven op de achterkant te verwijderen. De te verwijderen schroeven zijn gemarkeerd met de aangegeven indicatoren.
Wanneer je alle schroeven hebt verwijderd, plaats je het Openingsgereedschap in de groef in de linkeronderhoek van de moederbordafdekking en til je deze omhoog.
Zorg ervoor dat je de simkaart verwijdert voordat je de moederbordafdekking verwijdert. Je kunt de afdekking wel verwijderen zonder dit te doen, maar de simkaart zal onder de afdekking klem komen te zitten zodra je het geheel weer in elkaar zet.
Zodra een clip is losgeklikt, kun je de moederbordafdekking met je vingers losmaken en opzij leggen.
Plaats het plastic Openingsgereedschap onder de aansluiting koptelefoon in de onderste hoek en til deze op. Verwijder de koptelefoonpoort met uw vingers nadat u deze heeft losgewrikt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
