Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je camera vooraan op enigerlei wijze beschadigd is, zoals een gebroken lens of waterschade, laat deze handleiding je zien hoe je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap aan de linkerkant onderaan het apparaat te plaatsen en voorzichtig omhoog te wippen.
Gebruik voorzichtig de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de elf zichtbare 3,9 mm schroeven op de achterkant te verwijderen. De te verwijderen schroeven zijn gemarkeerd met de aangegeven indicatoren.
Wanneer je alle schroeven hebt verwijderd, plaats je het Openingsgereedschap in de groef in de linkeronderhoek van de moederbordafdekking en til je deze omhoog.
Zorg ervoor dat je de simkaart verwijdert voordat je de moederbordafdekking verwijdert. Je kunt de afdekking wel verwijderen zonder dit te doen, maar de simkaart zal onder de afdekking klem komen te zitten zodra je het geheel weer in elkaar zet.
Zodra een clip is losgeklikt, kun je de moederbordafdekking met je vingers losmaken en opzij leggen.
Op de achterkant van de telefoon wordt de camera vooraan aangegeven. Om de camera vooraan te verwijderen, maakt u de lintkabel los die zich linksboven op de achterkant van de telefoon bevindt.
Til de lintkabel voorzichtig op met het Openingsgereedschap. Verwijder de camera vooraan en vervang deze overeenkomstig.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
