Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G Stylo camera achteraan vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
2.411
Commentaar: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Van het verwijderen van de achterbehuizing tot het plaatsen van je nieuwe camera: deze gids beschrijft elke stap. Als je problemen ondervindt met je camera achteraan, vind je in deze gids alles wat je moet weten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG G Stylo camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de telefoon uitschakelt voordat je begint.
      • Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap aan de linkerkant onderaan het apparaat te plaatsen en voorzichtig omhoog te wippen.
      • Er zit een kleine gleuf die precies op het plastic Openingsgereedschap past aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het kunststof openingsgereedschap in de inkeping aan de onderkant van de accu en til deze omhoog. Verwijder de accu volledig met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Stylo camera achteraan vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo camera achteraan vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de elf zichtbare 3,9 mm schroeven op de achterkant te verwijderen. De te verwijderen schroeven zijn gemarkeerd met de aangegeven indicatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je alle schroeven hebt verwijderd, plaats je het Openingsgereedschap in de groef in de linkeronderhoek van de moederbordafdekking en til je deze omhoog.
      • Zorg ervoor dat je de simkaart verwijdert voordat je de moederbordafdekking verwijdert. Je kunt de afdekking wel verwijderen zonder dit te doen, maar de simkaart zal onder de afdekking klem komen te zitten zodra je het geheel weer in elkaar zet.
      • Dit onderdeel kan lastiger zijn als je nog nooit de moederbordafdekking hebt verwijderd. Mocht dit moeilijk gaan, wrik het Openingsgereedschap dan in elke groef langs de rand van de moederbordafdekking totdat deze loskomt.
      • Zodra een clip is losgeklikt, kun je de moederbordafdekking met je vingers losmaken en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap voorzichtig onder de lintkabels waar de kabels zijn aangesloten en til deze op om de kabels los te maken.
      • Denk eraan om voorzichtig te zijn met de lintkabels, omdat dit kleine onderdelen zijn die belangrijk zijn voor de functionaliteit van het apparaat.
      • De derde bijgevoegde foto laat zien hoe de lintkabels eruitzien wanneer ze succesvol zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord volledig door met het plastic Openingsgereedschap naar boven te wrikken.
      • Deze stap is vrij eenvoudig als alle lintkabels correct zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Stylo camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wig het Openingsgereedschap voorzichtig onder de lintkabel waar de camera achteraan is aangesloten. Til langzaam op om de kabel los te maken van het moederbord en vervang de camera achteraan dienovereenkomstig.
      • De camera achteraan zit vast met lijm, dus u zult voorzichtig druk moeten uitoefenen terwijl u deze optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kimberly Young
779 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I wanted to do this but now, well, im afraid, very afraid
amber addison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,411
