Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G Stylo Glas-scherm vervangen
Bekeken: 55K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
54.768
Commentaar: 19
5 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Wanneer het scherm van je LG G Stylo kapot is of niet reageert op aanrakingen, moet het worden vervangen. Deze handleiding begint met het verwijderen van de achterbehuizing en eindigt bij het vervangen van het scherm.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de telefoon uitschakelt voordat je begint.
      • Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap aan de linkerkant onderaan het apparaat te plaatsen en voorzichtig omhoog te wippen.
      • Er zit een kleine gleuf die precies op het plastic Openingsgereedschap past aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het kunststof openingsgereedschap in de inkeping aan de onderkant van de accu en til deze omhoog. Verwijder de accu volledig met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de elf zichtbare 3,9 mm schroeven op de achterkant te verwijderen. De te verwijderen schroeven zijn gemarkeerd met de aangegeven indicatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je alle schroeven hebt verwijderd, plaats je het Openingsgereedschap in de groef in de linkeronderhoek van de moederbordafdekking en til je deze omhoog.
      • Zorg ervoor dat je de simkaart verwijdert voordat je de moederbordafdekking verwijdert. Je kunt de afdekking wel verwijderen zonder dit te doen, maar de simkaart zal onder de afdekking klem komen te zitten zodra je het geheel weer in elkaar zet.
      • Dit onderdeel kan lastiger zijn als je nog nooit de moederbordafdekking hebt verwijderd. Mocht dit moeilijk gaan, wrik het Openingsgereedschap dan in elke groef langs de rand van de moederbordafdekking totdat deze loskomt.
      • Zodra een clip is losgeklikt, kun je de moederbordafdekking met je vingers losmaken en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap voorzichtig onder de lintkabels waar de kabels zijn aangesloten en til deze op om de kabels los te maken.
      • Denk eraan om voorzichtig te zijn met de lintkabels, omdat dit kleine onderdelen zijn die belangrijk zijn voor de functionaliteit van het apparaat.
      • De derde bijgevoegde foto laat zien hoe de lintkabels eruitzien wanneer ze succesvol zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord volledig door met het plastic Openingsgereedschap naar boven te wrikken.
      • Deze stap is vrij eenvoudig als alle lintkabels correct zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Glas-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen, Glas-scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de sticker los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig het plastic Openingsgereedschap om het lipje vrij te maken. Dit lipje wordt gebruikt om het scherm op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG G Stylo Glas-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het scherm zit vast met lijm, dus gebruik de iOpener om het apparaat te verwarmen.
      • Zodra je de iOpener op het apparaat hebt aangebracht, gebruik je het plastic openingsgereedschap of een opening plectrum om het scherm los te wrikken.
      • Wanneer je met elektronica werkt, is het belangrijk om ESD-veilig gereedschap te gebruiken om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De standaard zwarte nylon spudger of een plastic openingsgereedschap moeten waar mogelijk worden gebruikt. Pas ook op voor scherpe randen van een gebroken scherm.
      • Zodra het gebroken scherm is losgemaakt, plaats je het reservescherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Patrick Zhang
1.383 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Leden
84 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
where I can found the screen pease?
bachibachi6 - Antwoord Deel
thanks for the guide
Jeff Moore - Antwoord Deel
Your guide was clear and the photos were good up until removing and replacing the glass, which is the title of this guide. Was the screen glued onto the LCD? Did you have to replace the LCD and glass or just the glass? How did you remove the glass from the LCD? Did you have to glue the glass back to the LCD screen or use adhesive tape? I'm asking because I don't know if this is a DIY job or if I should get the phone professionally repaired.
Pernickety Jon - Antwoord Deel
True, missing important details. I'm about to do this replacement. I assume the replacement screen has dual side tape built in. I'll report back soon.
joscomsu - Antwoord Deel
It seems the tutorial is for the whole screen (LCD+Glass) and it pretty much covers everything. After removing the screen, it's just a matter of replacing it with the new one.
My experience: I bought the whole screen and mine came without any adhesives, so I had to use a double sided tape I got previously for another screen. It's a very thin black tape and while I've read that it is not recommended, it held the screen in place. Although I am worried that it might be a bit weak for the long run. Also, it didn't came with the speaker grill, so I had to use the one from the broken screen. Remember this before installing the new one.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 54,768
