Ga door naar hoofdinhoud
LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the tablet with the screen facing down.
    • Open the SIM port on the top right corner of the tablet.
    • Press the SIM card to pop it out.
    • Remove the SIM card from the tablet.
  2. LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to pry the back cover off of the tablet.
    • Work your way all the way around the edge of the screen, and remove the back cover when it is loose.
  3. LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG G Pad F 8.0 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the plastic opening tool to pry up the ribbon cable of the rear camera.
    • When the ribbon is loose, use the tweezers to pull up on the camera to remove.
    • Replace the old camera with the new one.
Conclusie
Noah Trevino
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 57
