Ga door naar hoofdinhoud
LG G Pad F 8.0 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG G Pad F 8.0 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Pad F 8.0 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the tablet with the screen facing down.
    • Open the SIM port on the top right corner of the tablet.
    • Press the SIM card to pop it out.
    • Remove the SIM card from the tablet.
  2. LG G Pad F 8.0 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G Pad F 8.0 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to pry the back cover off of the tablet.
    • Work your way all the way around the edge of the screen, and remove the back cover when it is loose.
  3. LG G Pad F 8.0 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the large, yellow ribbon using the iFixit opening tool.
  4. LG G Pad F 8.0 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up on the multi-color ribbon with the iFixit opening tool to disconnect it.
  5. LG G Pad F 8.0 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G Pad F 8.0 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to pry up the four edges of the battery.
    • Remove the battery from the tablet.
Conclusie
Noah Trevino
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 276
