Ga door naar hoofdinhoud
LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
  2. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool in the small crevasse between the screen and the back panel.
    • Pry the screen away from the back panel.
    • Repeat this on each edge of the device.
    • We found it helpful to leave multiple plastic opening tools wedged in the crevasse to prevent it from closing.
    • This requires heavy force. The back of the device is attached with an adhesive. If the back panel is too hard to remove, use the iOpener.
  3. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After using the plastic opening tools, pry the device open with your hands.
    • Remove the back panel from the screen.
Conclusie
Raenicia Haworth
387 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 124
