Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leiden we je stapsgewijs door het proces om het display van je LG G Pad 7.0 te vervangen. Het vervangen van je display is een lastige procedure waarbij je belangrijke onderdelen zoals het moederbord, de oplaadpoort en de (kabel)aansluitingen in je apparaat moet verwijderen, dus vergeet niet je apparaat uit te schakelen.
Je moet voorzichtig zijn bij het verwijderen van het 7 inch glazen display. De kans is groot dat je display niet meer goed werkt of simpelweg gebarsten is en aan vervanging toe is. In deze handleiding leiden we je stapsgewijs door het proces om het display van je LG G Pad 7.0 te vervangen.
Het vervangen van je display is een lastige procedure waarbij je belangrijke onderdelen zoals het moederbord, de oplaadpoort en de (kabel)aansluitingen in je apparaat moet verwijderen, dus vergeet niet je apparaat uit te schakelen. Je moet voorzichtig zijn bij het verwijderen van het 7 inch glazen display. De kans is groot dat je display niet meer goed werkt of simpelweg gebarsten is en aan vervanging toe is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het scherm is met clips bevestigd aan de plastic achterkant. Steek het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het plastic.
Werk voorzichtig rondom het apparaat en zorg ervoor dat je niet te diep gaat en interne componenten beschadigt, terwijl je het scherm losmaakt van de bevestigingsclips.
Til de tablet uit de plastic omlijsting. Het kan zijn dat je nog wat extra clips moet losmaken als het lastig is om de tablet te verwijderen.
Verwijder de rood gemarkeerde (kabel)aansluitingen door ze voorzichtig omhoog te wippen. Zorg ervoor dat de lintkabels niet scheuren, aangezien deze erg kwetsbaar zijn.
Verwijder de drie oranje gemarkeerde (kabel)aansluitingen door ze voorzichtig omhoog te wippen. De kabels zijn erg kwetsbaar, dus wees voorzichtig dat ze niet scheuren.
Verwijder de 7 rood gemarkeerde schroeven waarmee het logic board aan de behuizing is bevestigd.
Zorg ervoor dat alle oranje gemarkeerde (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld voordat u het moederbord eruit haalt.
Verwijder het logic board heel voorzichtig nadat de schroeven zijn verwijderd
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee met rood gemarkeerde schroeven.
Gebruik de pincet om voorzichtig de metalen beugel te verwijderen die de oplaadpoort op zijn plek houdt.
Trek voorzichtig de oranje (kabel)aansluiting los.
Verwijder de schroef die de luidspreker op zijn plek houdt.
Trek de luidspreker langzaam naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
