Ga door naar hoofdinhoud
LG Enact Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Enact Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Enact Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Enact Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Enact Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Enact Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Screen Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Screen Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Screen Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Screen Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
  10. LG Enact Screen Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
    • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
  11. LG Enact Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  12. LG Enact Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
  13. LG Enact Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 LG Enact Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 LG Enact Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic half containing the keyboard.
  14. LG Enact Screen Replacement, Screen: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 1.2 mm screws from the corners using a Phillips #00 screwdriver.
  15. LG Enact Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the screen open with a nylon spudger, making sure you’re not damaging the LCD or the plastic.
  16. LG Enact Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG Enact Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Detach the two connectors from the screen and pop the screen open using a spudger.
  17. LG Enact Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the touch button sensors using a spudger.
  18. LG Enact Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gently disconnect and remove the LCD using a spudger.
Conclusie
pranay_munikuntla
621 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 167
