Ga door naar hoofdinhoud
LG Enact Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Enact Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Enact Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Enact Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Keyboard Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Enact Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Enact Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
  10. LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
    • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
  11. LG Enact Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  12. LG Enact Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
  13. LG Enact Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 LG Enact Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 LG Enact Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic half containing the keyboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
mad
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 181
