Ga door naar hoofdinhoud
LG Enact Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Enact Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Enact Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Enact Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Enact Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Enact Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Charging Port Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Enact Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Charging Port Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Enact Charging Port Replacement, Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Charging Port Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Enact Charging Port Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Enact Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Charging Port Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Enact Charging Port Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
Conclusie
pranay_munikuntla
621 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 70
