Ga door naar hoofdinhoud
LG Cosmos 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
  2. LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
  3. LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Rear Case: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
  4. LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Cosmos 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
  5. LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Cosmos 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the TOOL to pry open the plastic piece located at the bottom of the rear case. This piece contains the speaker.
Conclusie
Nick White
866 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 365
