Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Chocolate achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Chocolate achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schuifknop aan de onderkant van de achterzijde van het apparaat en schuif deze met uw vinger stevig naar links.
      • De accu zou er vrij gemakkelijk uit moeten komen. Als dat niet zo is, schuift u de knop verder of pakt en trekt u de accu eruit terwijl u de knop verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Chocolate achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • U moet een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier gebruiken.
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken onder de accu.
      • Maak de achterkant los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Chocolate achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Chocolate achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Chocolate achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing met een plastic Openingsgereedschap.
      • Ga verder met het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van het apparaat.
      • Maak de acht lipjes los die de achterbehuizing aan de rest van de telefoon bevestigen, zoals te zien is op de tweede foto.
      • De achterste luidspreker is verbonden met het moederbord.
      • Deze moet worden losgekoppeld om de behuizing te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Forrest Lipske
49 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 834
