Ga door naar hoofdinhoud
LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to lift the front faceplate from the device.
    • The faceplate has adhesive in multiple areas. Loosen the faceplate around all of the edges first to make it easier to remove.
  2. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The scroll wheel has an orange display data cable attached which may rip from excessive force.
    • Lift the front faceplate up gently.
  3. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to rip the orange display data cable or drop the scroll wheel on the LCD screen.
    • Use the flat end of the spudger to pry the scroll wheel from the faceplate.
  4. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Separate the front faceplate from the device completely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brenna Yagade
40 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 313
