Ga door naar hoofdinhoud
LG CU400 Bottom Half Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the button labeled 'PUSH' on the rear cover.
  2. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the rear cover towards you.
  3. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To remove the battery, grasp the top front edge of the battery and pull the battery away from the phone.
    • When installing the new battery, have the metal contacts of the phone match up with the metal contacts of the battery.
  4. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sim card by sliding the card out from under the retainer using either your fingers or a spudger.
  5. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber covers in the highlighted locations using a metal spudger.
  6. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 3mm #000 flat Phillips head screws from the back of the phone using a Phillips #000 Screwdriver.
  7. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the headphone jack cover with your finger or metal spudger.
  8. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Insert the metal spudger between the keypad assembly and back cover assembly and pry the two assemblies apart.
    • Pry gently as to not break the plastic clips that hold the two assemblies together.
    • Work your way around the perimeter of the phone with the metal spudger to separate the two assemblies.
  9. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Once you have worked your way around the perimeter of the phone, you will have access to the components in the bottom half assembly.
Conclusie
Dan Hughes
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 135
