Ga door naar hoofdinhoud
LG CG225 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG CG225 Keyboard Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Keyboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
  6. LG CG225 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, remove the plastic keyboard.
    • Loose buttons will sometimes fall off of the keyboard when it is removed.
Conclusie
Mackenzie
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 273
