Ga door naar hoofdinhoud
LG Aristo Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Aristo Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the device and make sure you are working on a flat, lit surface.
  2. LG Aristo Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Aristo Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the back case.
  3. LG Aristo Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Aristo Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Aristo Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the SD and SIM cards by sliding the cards out with your finger.
  4. LG Aristo Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Aristo Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Aristo Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery by prying it up with a fingernail or opening tool from the bottom edge.
  5. LG Aristo Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Aristo Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten screws from the midframe with a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG Aristo Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Aristo Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry up on the screen with a plastic opening tool.
    • Try to avoid using a metal spudger as shown in the images as it has the possibility to damage the screen.
  7. LG Aristo Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Aristo Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Detach the cables from the press fit connectors.
    • There are four connectors in total, they consist of two on the cameras, one on the ear jack, and the one attached to the motherboard.
    • You can lift them up with you finger or you can use tweezers (optional).
  8. LG Aristo Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Aristo Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motherboard.
  9. LG Aristo Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Replace the screen.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. I hope that these steps have helped you with your issue.
Geobanny Cardenas
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Lid van Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Do i need Loca Glue to replace the outer Glass?
chuck - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,338
