Ga door naar hoofdinhoud
LG 1010 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
  5. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
  6. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
  7. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
  8. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
  9. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
    • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
  10. LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
  11. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
  12. LG 1010 LCD Screen Replacement, Keypad: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
  13. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Pull out flexible keypad.
  14. LG 1010 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • The phone should now look like the picture to the left.
  15. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Locate and detach the ribbon cable from circuit board.
  16. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the LCD Screen from the phone case and replace with a new LCD screen.
Conclusie
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 948
