Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
