Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
LG 1010 Front Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG 1010 Front Cover Replacement, Front  Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Front Cover Replacement, Front  Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
  2. LG 1010 Front Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG 1010 Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
  4. LG 1010 Front Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
  5. LG 1010 Front Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
  6. LG 1010 Front Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
    • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,001
