Ga door naar hoofdinhoud
LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
  3. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Wi-Fi PCI Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
  4. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
  5. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Can this slot be used for anything other than the Wifi PCI card? Such as a TC SUNBOW 512GB 42mm? Or perhaps another 42mm SSD?
Michael Vella - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 237
