Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Open the case carefully while loosing the marked srews.
Check the power-board. If there are any blown-up capacitors, you should replace them.
For removing the capacitors, remove the board, take a soldering bolt and heat the solder points at the back of the board.
Insert the replacement capacitors and solder it. Check the poles!
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
