Ga door naar hoofdinhoud
Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin with the device laying on a flat surface with the power button facing up.
  2. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove both of the side brushes.
  3. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 1 mm screws that secure the panel.
    • Remove the battery panel.
  4. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slightly lift the battery out of the compartment.
    • Disconnect the battery connector.
    • Completely remove the battery.
  5. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove 8 screws from the device as shown.
  6. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift base up and unplug any cable connected form the motherboard into the rest of the components.
  7. Kyvol Cybovac L20 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 screws holding the motherboard in place.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
Conclusie
ErickAmaya
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 56
