Ga door naar hoofdinhoud
Kyocera Zio M6000 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the back of the phone, applying moderate pressure.
    • Slide the back casing down to separate it.
  2. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back casing to expose the battery.
    • Use a plastic spudger to lift the battery out using the battery's groove on its top left corner.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Scott Nguyen
522 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 275
