Ga door naar hoofdinhoud
Kyocera QCP-2035 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • When looking at the back of the phone, you will see a horizontal line and three raised segments of plastic in the form of a triangle.
    • Place thumb on top of the triangle and press into the phone while sliding your thumb towards the bottom of the phone.
    • In 5 mm it will stop sliding.
  2. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the bottom of the back cover with your other hand and pull the cover the rest of the way off.
    • Turn the phone over slowly. The battery will fall out on its own.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Scott Whitney
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 236
