Ga door naar hoofdinhoud
Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure the device is turned off.
    • Flip the phone onto its backside.
    • Remove the back cover by using a plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight screws with a JIS #0 screwdriver.
  3. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the back cover is removed, the (6) buttons along the side are going to fall out of place.
  4. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the plastic opening tool from earlier, lift the battery out by wedging it along the edge.
    • Using tweezers, unlock the ribbon cable port and lightly pull the cable upwards until it becomes unplugged.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dylan Ulbricht
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,510
