Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voedingscomponenten van een Kushlan cementmixer model 600DDS uit 2014 te vervangen.
Deze handleiding is bedoeld voor het gelijktijdig vervangen van de condensator, aan-/uitschakelaar en het netsnoer. Als slechts één van deze componenten moet worden vervangen, volg dan de respectieve individuele handleiding.
Om elektrische schokken te voorkomen, laat je het apparaat 20 minuten losgekoppeld zodat de condensator kan ontladen voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik een dopsleutel van 13 mm om de twee bouten te verwijderen waarmee de motorkap aan het frame is bevestigd.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee het elektrische paneel is bevestigd.
Gebruik een punttang om de vier draden aan de achterkant van de aan-/uitschakelaar los te koppelen. Markeer eventueel de draden om te weten welke waar vandaan komt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de bevestiging achter de trekontlasting is bevestigd.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee de condensatorsteun is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
