Ga door naar hoofdinhoud
Krups 963 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
Conclusie
Wyatt Hall
842 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 840
