Inleiding
Je gaat de pedaalschakelaar van je Korg-pedaal print verwijderen. Met de juiste kennis en onderdelen kun je de volumeregeling van je pedaal repareren.
Wat je nodig hebt
Verwijder de zwarte 8,0 mm kruiskopschroeven van de achterkant van het pedaalbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Thanks! My Ax1500g's pedal switch volume is failing, and not reaching the 100% volume, not even 50%. I've opened the pedalboard and removed the pedal switch, but I notice It doesn't have any true connection to the switchboard but an LED with a PhotoSensor that may be blocked by a plastic in the pedal itself, is that how it works? I was expecting a Potenciometer.
Where can I buy the pedal switch board replacement?
309001200 PHOTO TR RPM-22PB N OR P KLM-2251 AX150 1
312051900 PHOTO SENSOR SIM-22ST Q OR R KLM-2251 AX150 1
Thanks
Bro
Thers is some noise comeing when i connect the cable
I give to one shop
3 times. I took the shop he is cheater i lost my money
I need to fix it bro
I need ur help
