Ga door naar hoofdinhoud
Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging, Pedaalschakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zwarte 8,0 mm kruiskopschroeven van de achterkant van het pedaalbord.
    • Wees voorzichtig bij het werken met kleine elektronica, omdat veel componenten kwetsbaar zijn.
  2. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het achterpaneel van het bord.
  3. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de vijf goudkleurige 8,0 mm kruiskopschroeven los die de linker printplaat vasthouden.
    • Pas op dat u niet de metalen onderdelen op de printplaat raakt, dit kan vonken en defecten veroorzaken.
  4. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel voorzichtig drie kabels los die de linker printplaat verbinden met de rechter printplaat.
    • De draden kunnen vastzitten en moeilijk te verwijderen zijn. Probeer aan het plastic deel te trekken.
  5. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De printplaat is op dit punt nog aangesloten.
    • Trek de printplaat voorzichtig naar buiten en draai deze om.
    • Koppel de laatste kabel los die deze verbindt met de andere grote printplaat.
  6. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee 8,0 mm zwarte kruiskopschroeven los op de kleine printplaat.
  7. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kleine printplaat voorzichtig aan de paarse draad naar buiten.
  8. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Markeer de draad die op de kleine printplaat is aangesloten, zodat je deze later kunt herkennen.
  9. Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Korg Toneworks AX1500G Pedaalschakelaar Vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Soldeerbouten kunnen erg gevaarlijk zijn als je onervaren bent.
    • Soldeer de draden los die op de print zijn aangesloten en verwijder de print.
    • Soldeer de nieuwe voetschakelaar.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Gabriel Maraboto
200 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G6
5 Leden
6 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Thanks! My Ax1500g's pedal switch volume is failing, and not reaching the 100% volume, not even 50%. I've opened the pedalboard and removed the pedal switch, but I notice It doesn't have any true connection to the switchboard but an LED with a PhotoSensor that may be blocked by a plastic in the pedal itself, is that how it works? I was expecting a Potenciometer.
Where can I buy the pedal switch board replacement?
309001200 PHOTO TR RPM-22PB N OR P KLM-2251 AX150 1
312051900 PHOTO SENSOR SIM-22ST Q OR R KLM-2251 AX150 1
Thanks
Martin Jofre - Antwoord
Bro
Thers is some noise comeing when i connect the cable
I give to one shop
3 times. I took the shop he is cheater i lost my money
I need to fix it bro
I need ur help
Samuel Arun - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,347
